Nizmeïster Posted February 9 Posted February 9 Bonjour à tous, en parcourant ce forum, j'ai décidé de tenter quelques améliorations peu conventionnelles sur mon vieux MSI GT60. Auparavant, il était équipé d'un i7 4940MX, d'une Quadro RTX 3000 et de 32 Go de RAM. Toujours aussi passionné par cette machine, j'ai opté pour une ultime mise à niveau. J'ai commandé une 4060 chez X-Vision. Le premier défi a été de modifier mon dissipateur thermique, initialement conçu pour une carte MXM B, afin de l'adapter à la carte MXM A. Ce n'est pas parfait, mais les températures restent inférieures à 80 °C en pleine charge, ce qui me semble acceptable. L'installation de la carte s'est déroulée avec succès et les performances en jeu se sont nettement améliorées par rapport à la RTX 3000. Cependant, un problème majeur persiste : le ventilateur tourne constamment à plein régime, probablement en raison d'une incompatibilité avec le firmware de mon EC, qui détecte peut-être la nouvelle carte comme défectueuse. De plus, aucun signal vidéo n'est émis via HDMI ou DisplayPort. Je cherche des conseils sur les solutions possibles à ces problèmes de compatibilité. Mis à part ces problèmes, la carte fonctionne bien en jeu. J'ai également contacté Svet du forum MSI, connu pour le développement de BIOS personnalisés pour les modèles GT60. Pour information, j'utilise un BIOS déverrouillé avec le dernier firmware EC. Vos suggestions sont les bienvenues. Merci.
FrancoTecno Posted 18 hours ago Posted 18 hours ago hi! do you have discord? i like to have better contact with you because i like to make the same modification as you and i have the MSI GT60 as well!
FrancoTecno Posted 18 hours ago Posted 18 hours ago I've been reverse engineering this model for a couple of years now, so we could help each other out. I want to upgrade my GTX 1060.
FrancoTecno Posted 18 hours ago Posted 18 hours ago about the cooler at 100%, i know some EC registers to touch or BIOS setting to try to fix that, and about the video outputs we need to check physical pinout. i have diagram and boardview for MS-16F4 REV 1.1, GT60 motherboard dont have any type of REMUX switch so the output pins goes from the gpu directly. only AC decoupluing caps are on the trace.
